Exquisit Herd Ehe-52-I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte schaltet Ofenlampe ein Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Exquisit Ehe-52-I --- Platte schaltet Ofenlampe ein Suche nach Herd Exquisit |
BID = 857595
TragonZ Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Platte schaltet Ofenlampe ein
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : Ehe-52-I
S - Nummer : 100100254
Typenschild Zeile 1 : 400V/230V, 3N, 50Hz
ich habe einen gebrauchten Einbaubackofen mit SchottCeran-Kochfeld geschenkt bekommen, leider fehlt die Bedienungsanleitung.
Problem:
Es ist wohl mal was übergekocht und etwas Flüssigkeit bis zu der Schalterelektronik gelaufen. Direkten Kontakt mit der Elektronik gab es wohl nicht und auf den ersten Block konnte ich keine Oxydation feststellen. In der Nähe angebrannten Flüssigkeit befinden sich 2 Energiereler und die 7 Takt Herdschaltung.
Damals war dann ein angeblicher Elektriker da, der sich das ganze angeschaut und angeblich etwas "umgesteckt" hat, weil der Backofen nicht richtig heizte. Ob er wirklich was umgesteckt hat, weiß ich nicht zu 100%.
Der Backofen ging dann zwar wieder(Kochfelder und Backofen funktionieren), aber beim Einschalten eines beliebigen Kochfeldes geht nun innen die Backofenlampe an und die Diode der Signallampe(Thermostat?)flackert bzw. leuchtet nur ganz schwach anstatt normal zu leuchten, wenn eben ein Kochfeld eingeschaltet ist.
Wo könnte der Fehler liegen?
Gruß Timo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TragonZ am 13 Nov 2012 16:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466463 Heute : 21843 Gestern : 20435 Online : 265 22.11.2026 23:42 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.115896940231
